| ⌛ 01:40 |
14620 ₽
| ⌛ 01:40 |
19673 ₽
| ⌛ 01:50 |
8980 ₽
| ⌛ 01:40 |
43810 ₽
| ⌛ 01:40 |
44990 ₽
Клубный специализированный автосервис по ремонту и обслуживанию Volkswagen Polo седан
с 09:00 до 21:00 |
Вход:
Volkswagen POLO седан » Коробка передач ▼
Ремонт коробки передач VW Polo седанДороги с плохим покрытием и нарушение эксплуатационного режима могут привести к необходимости обращаться в сервисные центры. При этом важно грамотно подойти к выбору компании, пользующейся репутацией надежной организации, предоставляющей услуги ремонта коробки передач Фольксваген Поло Седан в соответствии с нормативными требованиями. Наши мастера проведут диагностику с использованием современного оборудования и приступят к восстановительным мероприятиям незамедлительно. Капитальный ремонт коробки передач проводится мастерами в специально оборудованных помещениях. При этом деформированные элементы системы демонтируются и осматриваются, после чего мастера прибегают к замене или ремонту с учетом особенностей модели. В нашем салоне владельцам иномарок предлагаются услуги:
Ремонт коробки Поло производится опытными мастерами высокого уровня квалификации, которые специализируются на работе с данным типом авто. Промывка элементов систем, мероприятия по их восстановлению обеспечивают повышение технических показателей конструкции. Ремонт КПП Поло седан, как правило, предполагает разборку коробки передач, что немаловажно для восстановления основных функций системы. Мероприятия не занимают много времени и не отрывают заказчика от основной деятельности: вы приезжаете, производится диагностика, после чего вам сообщается о характере повреждений и регламенте работ. После проведения ремонта коробки Поло седан мастера заполняют специальные формы, касающиеся регламента работ, особенностей заменяемых деталей и проведенных технических мероприятий, которые предоставляются заказчику. Особого подхода требуют элементы уплотнения и прокладки. Ремонт АКПП Фольксваген Поло позволяет добиться желаемого результата: элементы крепления приобретают надежность и прочность, а вспомогательные системы и блок управления функционируют в бесперебойном режиме. В клубном сертифицированном автосервисе (г. Москва) производится ремонт МКПП и АКПП Volkswagen Polo седан, а также замена трансмиссионного масла. Если вы не нашли нужную вам услугу на сайте, позвоните и мы проконсультируем вас о необходимых работах, времени их выполнения и стоимости. Все работы по ремонту и техническому обслуживанию МКПП и АКПП автомобиля VW Polo седан проводятся квалифицированными специалистами в сертифицированном московском автосервисе.
Частичная замена трансм. масла ATF в АКПП (с зам. фильтра АКПП) CASTROL,
Просмотр
Включенные в позицию товары:
!Cливная пробка поддона АКПП VAG - 1 шт. !Кольцо уплотнител., сливной пробки поддона АКПП VAG - 1 шт. !Комплект для замены масла в АКПП VW Polo седан, MEYLE 1001370001 - 1 шт. !Кольцо уплотнител., сливной пробки акпп VAG 09G321379 - 1 шт. !Масло трансмиссионное CASTROL для АКПП MULTIVEHICLE ATF 1200 (разл., 0,1л) 154F34 - 42 шт.
Частичная замена трансм. масла ATF в АКПП (с зам. фильтра АКПП) c 2015 г.в.,
Просмотр
!Кольцо уплотнител., сливной пробки акпп VAG 09G321379 - 1 шт. !Прокладка поддона масл. АКПП для VW Polo седан, MEYLE 1001390002 (замена на 09G321370) - 1 шт. !Кольцо уплотнител., сливной пробки поддона АКПП VAG - 1 шт. !Cливная пробка поддона АКПП VAG - 1 шт. !Фильтр сетчатый масляный для АКПП VW Polo седан, с 2015 г QUARTZ QZ09G325429E - 1 шт. !Масло трансмиссионное Liqui Moly для АКПП c 2015 Top Tec ATF 1800 (разл., 0,1л) 3688 - 42 шт.
Замена трансмиссионного масла в МКПП, VAG
Просмотр
!Масло трансмиссионное МКП для VW Polo седан, VAG G055512A2 - 2 шт.
Частичная замена трансм. масла ATF в АКПП (с зам. фильтра АКПП) VAG,
Просмотр
!Фильтр сетчатый масляный для АКПП VW Polo седан, VAG 09G325429 - 1 шт. !Прокладка АКПП для VW Polo седан, VAG 09G321370 - 1 шт. !Cливная пробка поддона АКПП VAG - 1 шт. !Кольцо уплотнител., сливной пробки поддона АКПП VAG - 1 шт. !Масло трансмиссионное АКПП 1 литр для VW Polo седан, VAG G055025A2 - 4 шт. !Кольцо уплотнител., сливной пробки акпп VAG 09G321379 - 1 шт.
Частичная замена трансм. масла ATF в АКПП (с 2015 г.в.),с зам. фильтра, VAG
Просмотр
!Масло трансмиссионное АКПП 1 литр для VW Polo седан, с 2015 г.в VAG G055540A2 - 4 шт. !Фильтр сетчатый масляный для АКПП VW Polo седан, с 2015 г VAG 09G325429E - 1 шт. !Прокладка АКПП для VW Polo седан, VAG 09G321370 - 1 шт. !Cливная пробка поддона АКПП VAG - 1 шт. !Кольцо уплотнител., сливной пробки поддона АКПП VAG - 1 шт. !Кольцо уплотнител., сливной пробки акпп VAG 09G321379 - 1 шт.
