Замена ремня ГРМ и роликов, пакет "Оригинал"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Включенные в позицию товары:
Ремень ГРМ для а/м Polo седан, Skoda Rapid, Octavia (CWVA) 110-90 л.с., VAG 04E109119 - 1 шт
Ролик обводной ремня ГРМ для а/м VW Polo седан 110, 125 л.с., (CWVA, CZCA), VAG 04E109244B - 1 шт
Ролик натяжной ремня ГРМ CWVA 1,6 VAG 04E109479AA - 1 шт
Болт 12-гранный шкива коленвала CWVA N91204401 - 1 шт
Включенные в позицию работы:Ремень ГРМ замена
⌛ 02:00 |
34930 ₽
34330 ₽
Замена выпускного коллектора, неоригинал
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Прокладка выпускного коллектора для VW Polo седан VAG 03C253039H - 1 шт
Прокладка трубы выпуска ОГ для VW Polo седан VAG 6Q0253115A - 1 шт
Болт сборный для коллектора выпускного M8 - 3 шт
Выпускной коллектор для VW Polo седан неоригинал (140A) 03379-st - 1 шт
Включенные в позицию работы:Коллектор выпускной, с/у
⌛ 01:20 |
10370 ₽
10050 ₽
Замена помпы (водяной насос), пакет "Оптимальный"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Антифриз долговременный ReinWell G12+ (разл., 0,1л)3204 - 30 шт
!Насос водяной (помпа) для VW Polo седан SKF VKPC81501 - 1 шт
Включенные в позицию работы:Насос водяной (помпа), с/у
⌛ 01:00 |
14340 ₽
14010 ₽
Замена охлаждающей жидкости (антифриза), Meguin
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Антифриз долговременный ReinWell G12+ (разл., 0,1л)3204 - 60 шт
Включенные в позицию работы:Замена охлаждающей жидкости ДВС, прокачка системы охлаждения ДВС
⌛ 01:20 |
3230 ₽
3135 ₽
Заправка кондиционера
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Кондиционер, заправка
⌛ 01:00 |
2500 ₽
Замена приводного ремня и роликов, Пакет "Оптимальный"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Ролик обводной для VW Polo седан, Gates T38054 - 1 шт
Ролик натяжной ремня (с кондиционером) для VW Polo седан , INA 534006510 (замена на 03C145299C) - 1 шт
Ремень приводной (генератора) ( для машин с кондиц) для VW Polo седан MEYLE 0500061735 (замена на 6Q0260849E) - 1 шт
Включенные в позицию работы:Ролик натяжной (а/м с конд.), с/у
Ролик обводной, с/у
⌛ 00:40 |
13344 ₽
13254 ₽
Замена гофры приемной трубы
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Гофра приемной трубы - 1 шт
Включенные в позицию работы:Замена, вварка гофры трубы ОГ
⌛ 02:30 |
7500 ₽
7260 ₽
Замена цепи ГРМ двигателя CFNA
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Цепь привода ГРМ для VW Polo седан, VAG 03C109158A - 1 шт
Направляющая цепи ГРМ для VW Polo седан, VAG 03C109469K - 1 шт
Направляющая цепи ГРМ для VW Polo седан, VAG 03C109509P - 1 шт
Натяжное устройство цепи ГРМ для VW Polo седан, VAG 03C109507BA - 1 шт
Прокладка крышки изменения фаз для VW Polo седан VAG 03C109287G - 1 шт
Болт 12-гранный шкива коленвала CFNA N91048601 - 1 шт
Силиконовый герметик (серый) Silicon-Dichtmasse grau Liqui Moly 7641 - 1 шт
!Манжетное уплотнение коленвала для VW Polo седан, VAG 038103085E - 1 шт
Фильтр масляный для VW Polo седан, Jetta VAG 03C115561H - 1 шт
!Масло моторное синтетическое Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 (разл., 0,1л)3928 - 38 шт
Включенные в позицию работы:Цепь ГРМ, реглировка с/у
⌛ 06:00 |
49641 ₽
48941 ₽
Замена левой опоры двигателя, Lemferder
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Опора ДВС левая, для VW Polo седан LEMFOERDER 2997801 - 1 шт
Включенные в позицию работы:Опора ДВС левая, с/у
⌛ 00:40 |
8780 ₽
8570 ₽
Замена помпы, прив. ремня и роликов, пакет "Оптимальный"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Ролик обводной ремня для VW Polo седан, INA 532034610 (замена на 1J0145276B) - 1 шт
Ролик обводной, с/у
Ремень генератора, с/у
⌛ 01:30 |
27984 ₽
27534 ₽
Чистка поверхности радиатора без демонтажа (с хим. LM)
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 01:25 |
1950 ₽
Профилактика дроссельной заслонки
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Дроссельная заслонка (профилактика)
⌛ 00:40 |
1500 ₽
1350 ₽
Замена моторного масла + фильтр
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Масло моторное + фильтр масл., замена
⌛ 00:15 |
800 ₽
Замена топливного фильтра, VAG (оригинал)
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Топливный фильтр с регулятором давления для VW Polo, седан, Jetta VAG 6Q0201051J - 1 шт
Включенные в позицию работы:Фильтр топливный, с/у
⌛ 00:15 |
4300 ₽
4235 ₽
Замена охлаждающей жидкости (антифриза), VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Антифриз G13 (1,5л - концентрат),VAG GA13A8JM1 - 2 шт
!Вода дистиллированная 1л LN5004 - 3 шт
⌛ 01:20 |
5791 ₽
5696 ₽
Замена трубки отопителя (обратного клапана), VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Труба отопителя для VW Polo седан, VAG 036121188B - 1 шт
Антифриз долговременный ReinWell G12+ (разл., 0,1л)3204 - 10 шт
Включенные в позицию работы:Трубка отопителя (обратный клапан), с/у
⌛ 01:10 |
7900 ₽
7600 ₽
Замена приводного ремня и роликов, Пакет "Бюджетный"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Ролик обводной, с/у
⌛ 00:40 |
13344 ₽
13254 ₽
Замена прокладки масляного поддона и картера двигателя CFNA
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Включенные в позицию работы:Поддон масляный с/у
⌛ 01:30 |
11741 ₽
11491 ₽
Замена свечей (4 шт) NGK
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Свеча зажигания VW Polo седан, NGK 5960 - 4 шт
Включенные в позицию работы:Свеча зажигания (4 шт), с/у
⌛ 00:20 |
4740 ₽
4650 ₽
Замена радиатора кондиционера (без заправки), Termal
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Радиатор кондиционера для VW Polo седан,(не оригинал) Termal 1040093 - 1 шт
Включенные в позицию работы:Замена радиатора ДВС, с/у
Радиатор кондиционера, с/у
⌛ 02:45 |
11150 ₽
10820 ₽
Замена топливного фильтра, Filtron
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Фильтр топливный с регулятором давления 4.0 Bar для VW Polo седан, Filtron PP836/4 - 1 шт
⌛ 00:15 |
3167 ₽
3102 ₽
Замена ремня ГРМ и роликов, пакет "Оптимал"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Ремень ГРМ для а/м VW Polo седан 110, 125л.с., (CWVA, CZCA), ContiTech CT1167 - 1 шт
!Ролик натяжной ремня ГРМ CWVA 1.6 SKF VKM11338 - 1 шт
!Ролик обводной ремня ГРМ CWVA 1,6 SNR GE35742 - 1 шт
⌛ 02:00 |
32086 ₽
31486 ₽
Замена моторного масла + фильтр (со снятием защиты ДВС)
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Защита двигателя, с/у
⌛ 00:25 |
1150 ₽
Замена помпы (водяной насос), пакет "Бюджетный"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Насос системы охлаждения (помпа) для VW Polo седан, DOLZ A218 - 1 шт
⌛ 01:00 |
8920 ₽
8590 ₽
Замена фильтра грубой очистки в топливном насосе
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Фильтр сеточка топливного насоса для VW Polo седан - 1 шт
Включенные в позицию работы:Фильтр сеточка топливного насоса с/у
⌛ 00:45 |
1450 ₽
1365 ₽
Замена радиатора охлаждения двигателя, Termal
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Радиатор охлаждения для VW Polo седан не оригинал Termal 5440012 - 1 шт
⌛ 02:30 |
11530 ₽
11350 ₽
Замена приводного ремня, VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Ремень приводной (генератора) для для а/м Polo седан, Skoda Rapid (CWVA, CWVB) 110-90л.с., VAG 04C260849E - 1 шт
Включенные в позицию работы:Ремень генератора, с/у
⌛ 00:15 |
3250 ₽
3220 ₽
Замена сальника привода АКПП, VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Манжетное уплотнение приводного вала АКПП для VW Polo седан, VAG 09G301189 - 1 шт
Включенные в позицию работы:Сальник привода АКПП замена
⌛ 01:00 |
5900 ₽
5700 ₽
Замена приводного ремня и роликов, Пакет "Оригинал"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Ролик обводной для VW Polo седан, VAG 1J0145276B - 1 шт
Ролик натяжной ремня для а/м (с кондиционером) VW Polo седан, Skoda Rapid, VAG 03C145299C - 1 шт
!Ремень приводной (генератора) ( для машин с кондиц) для VW Polo седан, VAG 6Q0260849E - 1 шт
Ролик обводной, с/у
⌛ 00:40 |
16260 ₽
16170 ₽
Замена моторного масла Liqui Moly Optimal Synth, фильтр VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Включенные в позицию работы:Масло моторное + фильтр масл., замена
⌛ 00:15 |
8651 ₽
8571 ₽
Замена помпы (водяной насос), пакет "Оптимал"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Насос водяной (помпа) для а/м VW Polo седан, Jetta, Skoda Rapid, Octavia (CWVA, CZCA), METELLI 24-1218 - 1 шт
Включенные в позицию работы:Насос водяной (помпа) мотор CWVA, с/у
⌛ 01:00 |
14890 ₽
14500 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Радиатор отопителя (печки) для VW Jetta Termal 110228B - 1 шт
⌛ 02:45 |
5100 ₽
4770 ₽
Замена моторного масла Castrol, фильтр VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Масло моторное Castrol Edge 5W-30 4 лит 15669A - 1 шт
⌛ 00:15 |
5735 ₽
5335 ₽
Замена моторного масла VAG, фильтр VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Масло моторное Special G (5L), VAG GR52502M4 - 1 шт
⌛ 00:15 |
11730 ₽
11650 ₽
Замена моторного масла Liqui Moly Molygen, фильтр VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Масло моторное синтетическое Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40 4 лит NEW!!! - 1 шт
⌛ 00:15 |
10030 ₽
9950 ₽
Замена свечей зажигания (4 шт) VAG,
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Свеча зажигания CWVA 1,6 VAG 04C905616D - 4 шт
⌛ 00:20 |
6700 ₽
6610 ₽
Замена топливного фильтра, Meyle
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Топливный фильтр с регулятором давления 4.0 Bar для VW Polo седан, Meyle 1003230003 - 1 шт
⌛ 00:15 |
1470 ₽
1405 ₽
Замена свечей (4 шт) VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Свеча зажигания для VW Polo седан CFNA, VAG 101905601F - 4 шт
⌛ 00:20 |
7100 ₽
7010 ₽
Замена помпы, прив. ремня и ролика (а/м без конд.), пакет "Оптимальный"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Ремень приводной (генератора) для VW Polo седан CONTITECH 6PK1090 - 1 шт
Ролик натяжной ремня для VW Polo седан, INA 534004510 (без кондиционера)(6Q0145299) - 1 шт
!Насос системы охлаждения (помпа) для VW Polo седан,MEYLE 1132200004 - 1 шт
Ролик натяжной (для а/м без конд.), с/у
⌛ 01:20 |
16230 ₽
15850 ₽
Замена свечей зажигания (4 шт) Bosch,
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Свеча зажигания CWVA 1,6 BOSCH 0241135520 - 4 шт
⌛ 00:20 |
5500 ₽
5410 ₽
Замена прокладки крышки изменения фаз двигателя CFN
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Масло моторное синтетическое Castrol 5W-40 (разл., 0,1л)15CFCD - 38 шт
Включенные в позицию работы:Крышка изменения фаз ГРМ с/у
⌛ 03:00 |
20004 ₽
19654 ₽
Замена корпуса термостата ДВС CFNA
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Корпус термостата для VW Polo седан, VAG 03C121111AE - 1 шт
Включенные в позицию работы:Корпус термостата, с/у
⌛ 02:00 |
29750 ₽
29450 ₽
Замена прокладки ГБЦ двигателя CFN
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Прокладка ГБЦ для VW Polo седан, VAG 03C103383D - 1 шт
!Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником для VW Polo седан, VAG 036103384B - 10 шт
Антифриз долговременный ReinWell G12+ (разл., 0,1л)3204 - 58 шт
Включенные в позицию работы:Прокладка ГБЦ с/у
⌛ 04:00 |
41721 ₽
40921 ₽
Замена зубчатого ремня насоса ОЖ, VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Приводной ремень помпы для а/м Polo седан, Skoda Rapid (CWVA) 110-90 л.с., VAG 04E121605L - 1 шт
Включенные в позицию работы:Приводной ремень помпы для Polo седан CWVA с/у
⌛ 01:00 |
4556 ₽
4476 ₽
Замена приводного ремня и ролика (а/м без конд.), CONT, INA
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Включенные в позицию работы:Ролик натяжной (для а/м без конд.), с/у
⌛ 00:27 |
9730 ₽
9680 ₽
Замена радиатора охлаждения двигателя, VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Радиатор охлаждения для VW Polo седан, VAG 6R0121253 - 1 шт
⌛ 02:30 |
23171 ₽
22991 ₽
Замена помпы (водяной насос), пакет "Оригинал"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Насос системы охлаждения (помпа) для VW Polo седан, VAG 03C121008J - 1 шт
!Антифриз G13 (1,5л - концентрат),VAG GA13A8JM1 - 1 шт
!Вода дистиллированная 1л LN5004 - 2 шт
⌛ 01:00 |
13934 ₽
13604 ₽
Замена топливного насоса, VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Насос топливный для VW Polo седан, VAG 6RU919051F - 1 шт
Включенные в позицию работы:Топливный насос с/у
⌛ 00:45 |
19700 ₽
19530 ₽
Замена воздушного фильтра, VAG (оригинал)
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Фильтр воздушный для VW Polo седан, VAG 036129620J - 1 шт
Включенные в позицию работы:Фильтр воздушный, с/у
⌛ 00:10 |
2130 ₽
2082 ₽
Замена левой опоры двигателя, VAG (оригинал)
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Опора ДВС левая МКП для для VW Polo седан, VAG 6Q0199555AS - 1 шт
⌛ 00:40 |
11418 ₽
11208 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 00:15 |
3790 ₽
3760 ₽
Замена приводного ремня, CONTITECH
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Ремень приводной (генератора) ( для машин с кондиц) для VW Polo седан CONTITECH 6PK1733 - 1 шт
⌛ 00:15 |
3040 ₽
3010 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Фильтр масляный CWVA 1.6 VAG 04E115561H - 1 шт
Кольцо уплотнительное шайба CWVA VAG N0138157 - 1 шт
Пробка сливная CWVA VAG N90288901 - 1 шт
⌛ 00:15 |
12720 ₽
12605 ₽
Замена помпы, прив. ремня и роликов, пакет "Бюджетный"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Ролик обводной, с/у
⌛ 01:30 |
22264 ₽
21844 ₽
Замена приемной трубы выпуска ОГ, VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Труба выпуска ОГ с передним глушителем 6RU253091C - 1 шт
Включенные в позицию работы:Труба выпуска ОГ с/у
⌛ 01:00 |
38450 ₽
38250 ₽
Замена радиатора кондиционера, VAG (без заправки)
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Радиатор кондиционера для VW Polo седан, VAG 6R0820411D - 1 шт
⌛ 02:45 |
12070 ₽
11740 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 00:15 |
6725 ₽
6150 ₽
Замена опоры ДВС задней (МКП), VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Опора ДВС (задн.) МКП для VW Polo седан, VAG 6RF199851A - 1 шт
Включенные в позицию работы:Опора ДВС задняя с/у
⌛ 00:30 |
10091 ₽
9986 ₽
Замена приводного ремня, BOSCH
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Ремень приводной (генератора) для для а/м Polo седан, Skoda Rapid (CWVA, CWVB) 110-90л.с., Bosch 1987946020 - 1 шт
⌛ 00:15 |
1531 ₽
1501 ₽
Замена помпы, прив. ремня и роликов, пакет "Оригинал"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Ролик обводной, с/у
⌛ 01:30 |
30194 ₽
29774 ₽
Замена сальника коленвала двигателя CFN
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Включенные в позицию работы:Сальник коленвала с/у
⌛ 01:30 |
6230 ₽
6030 ₽
Замена топливной магистрали от топл. фильтра до моторного отсека
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Топливная трубка (от топлив., фильтра до мотор,. отсека) для VW Polo седан, VAG 6RU200059B - 1 шт
Включенные в позицию работы:Замена топливной трубки (от топлив., фильтра до мотор,. отсека) с/у
⌛ 01:00 |
10350 ₽
10180 ₽
Регулировка и выставление цепи ГРМ двигателя CFNA
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 06:00 |
7000 ₽
6300 ₽
Замена двигателя CFN 1,6 (85, 105 л.с.) в сборе на контрактный (б/у)
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Двигатель CFNA 1,6 Б/У - 1 шт
Фильтр масляный для VW Polo седан MANN W712/94 - 1 шт
Фильтр воздушный CFN VW Polo седан, HQ HQ036129620J - 1 шт
Включенные в позицию работы:ДВС 4 цил., в сборе с навесным, с/у
⌛ 06:00 |
88964 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Масло моторное синтетическое Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 (разл., 0,1л)3928 - 40 шт
⌛ 00:15 |
9950 ₽
9835 ₽
Ремонт дроссельной заслонки
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Дроссельная заслонка ремонт
Заслонка дроссельная, с/у
⌛ 01:30 |
6200 ₽
5580 ₽
Замена гидрокомпенсаторов (комплект) CFN
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Гидрокомпенсатор для VW Polo седан, VAG 030109423 - 16 шт
Включенные в позицию работы:Замена-гидрокомпенсаторов VW Polo седан
⌛ 04:00 |
61988 ₽
61318 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 00:15 |
11020 ₽
10905 ₽
Замена опоры ДВС задней (АКПП), VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Опора ДВС (задн.) АКПП для VW Polo седан, VAG 6RF199851C - 1 шт
⌛ 00:30 |
5980 ₽
5875 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Радиатор кондиционера для VW Polo седан, VAG 6C0816411B - 1 шт
⌛ 02:45 |
36745 ₽
36415 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Радиатор охлаждения для VW Polo седан, VAG 6R0121253A - 1 шт
⌛ 02:30 |
50348 ₽
50168 ₽
Замена свечей (4 шт) Denso
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Свеча зажигания VW Polo седан, Denso KJ16CRL11 - 4 шт
⌛ 00:20 |
3820 ₽
3730 ₽
Замена термостата 87С-102С ДВС CFNA
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Термостат 87С-102С для VW Polo седан VAG 03C121110AA - 1 шт
Включенные в позицию работы:Термостат, с/у
⌛ 02:00 |
6880 ₽
6630 ₽
Замена воздушного фильтра, BIG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Фильтр воздушный для VW Polo седан BIG GB-8001 - 1 шт
⌛ 00:10 |
1319 ₽
1271 ₽
Замена натяжного устройства цепи ГРМ CFNA
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 02:00 |
27281 ₽
26931 ₽
Замена приводного ремня и ролика (а/м без конд.), VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Ремень приводной (генератора) для VW Polo седан, VAG 6Q0903137C - 1 шт
!Ролик натяжной ремня для а/м без кондиционера VW Polo седан, Skoda Rapid VAG 6Q0145299A - 1 шт
⌛ 00:30 |
13852 ₽
13802 ₽
Замена термостата 83С-98С ДВС CFNA
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Термостат 83С-98С для VW Polo седан VAG 03C121110Q - 1 шт
⌛ 02:00 |
7580 ₽
7330 ₽
Замена дроссельной заслонки, VAG (оригинал)
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Блок дроссельной заслонки для VW Polo седан, VAG 03C133062M - 1 шт
!Прокладка блока дроссельной заслонки для VW Polo седан, VAG 036133073 - 1 шт
Включенные в позицию работы:Заслонка дроссельная, с/у
⌛ 00:45 |
100760 ₽
100640 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Блок дроссельной заслонки для VW Polo седан (CWVA, CZCA), VAG 03F133062B - 1 шт
!Прокладка блока дроссельной заслонки для VW Polo седан, VAG 03C133073D - 1 шт
⌛ 00:45 |
41296 ₽
41176 ₽
Замена катушки зажигания, Fenox
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Катушка зажигания с колпачком для VW Polo седан, Fenox IC16027 - 1 шт
Включенные в позицию работы:Катушка зажигания, с/у
⌛ 00:15 |
2183 ₽
2158 ₽
Замена приводного ремня, Meyle
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 00:15 |
2944 ₽
2914 ₽
Замена воздушного фильтра, SibТЭК
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 00:10 |
1330 ₽
1282 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Фильтр воздушный CWVA 1,6 VAG 04E129620A - 1 шт
⌛ 00:10 |
1730 ₽
1682 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Насос водяной (помпа) CWVA для VW Polo седан Skoda Rapid VAG 04E121600CD - 1 шт
⌛ 01:00 |
42213 ₽
41883 ₽
Замена помпы, прив. ремня и ролика (а/м без конд.), пакет "Бюджетный"
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 01:20 |
18650 ₽
18270 ₽
Замена приводного ремня (а/м без конд.), CONTITECH
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 00:10 |
2950 ₽
2920 ₽
Замена топливной магистрали от бака до топл. фильтра
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Топливная трубка для VW Polo седан, VAG 6RU201294 - 1 шт
Топливная трубка для VW Polo седан, VAG 6RU201293 - 1 шт
Включенные в позицию работы:Трубка топливная (короткая от бака до топлив., фильтра ) с/у
⌛ 01:00 |
4200 ₽
4030 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Фильтр воздушный CWVA 1,6 BIG FILTER GB-8020 (Замена 04E129620A) - 1 шт
⌛ 00:10 |
830 ₽
782 ₽
Замена впускного коллектора, VAG (оригинал)
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Впускной коллектор CWVA VAG 04E129712G - 1 шт
Включенные в позицию работы:Коллектор впускной, с/у
⌛ 01:10 |
39033 ₽
38733 ₽
Замена выпускного коллектора, VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Выпускной коллектор с нейтрализатором для VW Polo седан VAG 036253056F - 1 шт
⌛ 01:20 |
119472 ₽
119152 ₽
Замена катушки зажигания, VAG (оригинал)
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Катушка зажигания с колпачком для VW Polo седан, VAG 036905715G - 1 шт
⌛ 00:15 |
7645 ₽
7620 ₽
Замена правой опоры двигателя, VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Опора ДВС (прав.подушка) АКПП для VW Polo седан, VAG 6R0199167AC - 1 шт
Включенные в позицию работы:Опора ДВС правая, с/у
⌛ 00:50 |
26357 ₽
25832 ₽
Замена приводного ремня (а/м без конд.), VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 00:10 |
2522 ₽
2492 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Труба выпуска ОГ с нейтрализатором CWVA для VW Polo седан 6C0254500KX - 1 шт
Прокладка трубы выпуска ОГ для VW Polo седан CWVA, VAG 04E253039D - 1 шт
⌛ 01:00 |
97834 ₽
97634 ₽
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Патрубок впускного тракта (коллектор) для VW Polo седан, VAG 036129709JC - 1 шт
⌛ 01:10 |
31200 ₽
30900 ₽
Замена двигателя CFN 1,6 (85, 105 л.с.) (расходники и работа)
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
⌛ 06:00 |
28964 ₽
Замена двигателя CFN 1,6 (85, 105 л.с.) в сборе на новый VAG
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
!Двигатель с ГБЦ для VW Polo седан, VAG 03C100041G - 1 шт
⌛ 06:00 |
576154 ₽
Замена катушки зажигания, BOSCH
⇆ Сравнить
✓ В корзину
Просмотр
Катушка зажигания с колпачком для VW Polo седан, BOSCH 0986221023 (замена на 036905715G) - 1 шт
⌛ 00:15 |
4100 ₽
4075 ₽
